主题:【话题】火线接地,竟然不影响村民和机器运行(20121126)
点击:3967 回复:50
10楼
qing.yang
听起来太可怕了,安全第一
12-11-24 14:10
11楼
4000h26850
楼主修好没有?我这里也和你情况差不多,我有一箱电用电笔量氖管都不亮,但设备都正常运转的,零线也有电
我也想不出办法,怀疑不亮的相漏电,查了线路没发现漏电处。修好了来讲一下。
12-11-24 15:33
12楼
chinalong53
这个我刚开始也想过,三相负载不平衡,变压器中点不接地的话,顶多也就是零线偏移带电,但也不至于零、地之间有215V的电压吧?想不明白,请赐教!
12-11-24 17:42
13楼
chinalong53
上面是回7楼的,这是回4楼的
还有一个现象就是,机器用的是单相电,不开机时,机器上的空开测量结果是218V,同时运行两台机器,总功率不超过4KW,再量电压,只有172——187V,当电压到172V时施奈德ATV12变频器停车,这个是电压太低,
这个现象也有可能是零线接地不好,但是零地之间有200多伏的电压、地线和火线之间有405V,还不清楚是为什么
12-11-24 18:01
14楼
yanwen0227
看了半天没看懂!
12-11-24 18:59
15楼
woshigoutou
我也怀疑零线断了
12-11-24 19:12
16楼
newber1983
小弟倒是亲自遇到同样问题 后来检查 是地埋线的一相火线 破损了 导致本地的地电位 相对于中性线 反而变成了相线电压 大地的电阻实际很大的 尤其是某些特殊场合 不要把思路局限在 地电位 就是标准电位的想法上
这位仁兄 您再按照一相电接地推断一下 看看 是不是这个测量结果
12-11-24 19:52
17楼
弱弱是问一句会不会是感应电啊?
12-11-24 19:59
18楼
尤清福
最右边那一相,不知道什么原因和地线连起来? 把最右边那一相断开,再量试试看。
12-11-24 21:14
19楼
尤清福
可能跟那个跨步电压一样吧,离得远了,就感觉不到那个漏电影响了。
12-11-24 21:18
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
