首页 电工技术 电工技术
主题:拉闸和合闸的顺序
点击:9667 回复:13
7楼老师说的很明白了。
估计一般我们用到的也只是高压断路器这种电器了,在分闸前先把变压器后面的电器停掉,再断开变压器的总开关,把断路器摇出配电柜就可以作为明显的断开点,这是安全的措施了。如果断开后将接地线接地了,送电前一定记得拉开后再合闸,这是最重要的。送电就不用说了,反正你不送电,后面的设备也是启动不了的。一般的工厂里没有高压隔离开关。
12-11-25 12:58
引用 四十不惑 在 2012/11/25 9:54:08 发言【内容省略】
12-11-25 18:53
变压器停电操作顺序:先拉开变压器低压开关,如实高压跌落式熔断器的,先中间后两边,送电与此相反!
高压线路:高压刀闸不能带负荷拉合。
12-11-25 20:13
停电从后往前拉送电从前往后和
12-11-25 22:07
上一页 上一页
