主题:松下plc如何实现断电后继续计时
点击:6121 回复:16
ehszcs
我知道有保持计时器,但那个是在断电情况下保持了断电之前的记忆,通电后如果条件满足又从原先保持的断点开始计时。如果能有个方法使断电后能继续计时就好了,我想判断两次开机的间隔时间是否大于24小时这个就不好判断了。如果用FPX-c30T的plc加电池再加AFPX-MRTC插卡(实时时钟功能),这样能判断吗?求详解!!!
12-11-21 21:19
wushulin
不好做,查了一下,没有找到这个功能。
12-11-21 22:53
ZCMY
呵呵;这个还是用一个外部计时器容易实现;
12-11-23 12:18
这个能不能通过比较断电前时钟及开机后PLC当前时钟时间来实现?
12-11-23 12:26
taolei36
我也觉得通过外部计时来的要方便得多
12-11-23 15:34
hack2012
外部计时器 不错
12-11-23 16:23
ehszcs
什么外部计时器,能计时24小时并且到plc开机时清零重新计时不断反复,外部计时器电源从何来,能输出闭点吗?还有价格是多少,型号是什么我在淘宝上没找到!!
12-11-23 17:20
jamsonwo
定时器启动条件成立时,读取系统实时时钟并存入寄存器,然后加上定时时间,作为定时器定时完成时间,并实时比较!
12-11-23 19:36
知道一点
在 2012/11/23 12:26:48 发言
【内容省略】
如果PLC有这个时钟,完全可以。
12-11-23 20:16
ZCMY
呵呵;PLC设一输出点,只要PLC运行就输出;这个点再驱动一个外部继电器;
外部用一时间继电器接到这个继电器的常闭点上,这样当PLC没有运行时时间继电器开始运行;
至于能达到24小时的时间继电器,大把的有;
12-11-23 20:50
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
国产化工业级网络安全市场研究(2023-2025年)
有奖互动 | 告别传统控制柜!倍福 MX-System 重新定义自动化未来
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
一季度我国数字产业收入9.5万亿元 同比增长12.9%
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
