首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器无故障停车的几种原因?
点击:2373 回复:16
引用 linjinchuan 在 2012/11/24 10:05:51 发言【内容省略】
如果是潮湿,那就局部封闭,空调除湿。比如电气柜搞成除湿的空调控制。
最后修改:2012/11/24 19:57:31
12-11-24 19:57
变频器上不是都有风扇吗
12-11-25 09:22
引用 ylskzq0204 在 2012/11/25 9:22:46 发言【内容省略】
仅有风扇是不行的。因为所处的环境如果是湿度超标(有结露),那风扇也是不管用的。必须要除湿才行。首先是系统要经常通电,不要断电,总保持在热机状态,如果还不行,就要考虑用封闭空间加空调除湿来解决。这种做法有很多实例。不稀罕的。
12-11-25 10:15
引用 kdrjl 在 2012/11/24 19:57:14 发言【内容省略】
[/quote
板上有三防处理了 ,应该不用空调,成本太高 ,这些10几台相同机器都用了7,8年时间了,很少是因为潮湿的引起故障的,所以环境还可以,倒是有看过锅炉房装空调的
12-11-25 15:38
引用 秀空 在 2012/11/24 13:25:58 发言【内容省略】
12-11-25 15:53
可能散热不好造成的
12-11-25 22:22
我觉得应检查一下变频器的散热情况。
12-11-26 10:24
上一页 上一页
