变频器维修
主题:三菱A540 15KW 变频器电源问题
点击:2108 回复:15
10楼
无锡炎煌电子
应该搞定了吧?
12-11-25 00:49
11楼
ylskzq0204
楼主可以说具体点吗,如多大负荷等
12-11-25 08:54
12楼
凤凰息梧桐
楼主修好了没有啊 快回来分享一下啊
14-03-06 15:13
13楼
sdlyjc1
是考大家智商的,就不能脑筋急转弯?
14-03-06 18:44
14楼
xq09181
在 2012/11/19 8:00:53 发言
【内容省略】
根据你说的情况,主要问题像2楼说的。驱动电路启动工作,各路电压下降,是开关电源负载变大,但不会引起过流保护。说明开关电源跟驱动电路没有问题,考虑排查一下主电路!重点检查电解电容!我前两天修了一台E540 5.5ke,电解电容爆浆了,只坏了一桥整流桥,如果电解电容容量少,整流出来的波形呈现三角形,直流波大!
14-03-09 02:32
15楼
无锡炎煌电子
这个故障,应该是联机控制的方式,可能是控制回路有问题,并不是变频器单台的实际故障。
14-12-08 21:58
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
