首页 传感器论坛
主题:用什么传感器好
点击:1256 回复:18
引用 wml0060 在 2012/11/17 9:03:20 发言【内容省略】
12-11-17 20:36
嗯,看了上述n多发言,提出在封闭的齿轮外部,轴上装码盘的,毛鳞凤角。而我认为这样的方案才最靠谱。特点有二:第一,外部轴上装码盘,没有油污环境问题,对传感器的选择没有环境限制和要求;第二,码盘形式完全可以有自己来决定。制造成本或价格不高。
12-11-18 13:09
谢谢大家踊跃发言和出主意,首先这种齿轮模是一个接一个的在一个密闭的空间内循环运行,而且速度受变频器控制,可调,至于驱动的机械轴上是无法安装传感器的,模具和轨道壁的接触面只有10mm,根据工艺的要求只能在轨道壁上打洞安装传感器,在齿轮模上装一个传感器的触发物。也就是一圈的齿轮模上只有其中一个模具上装这个触发物,而传感器的直径受模具的大小限制只能装5mm一下的。接近开关直径5mm一下的检查距离也只有1-2mm,这个又小于模具和轨道壁的间隙尺寸,如果模具在运行过程中一点晃动的话有可能检测不到。所以一直找不到有效的传感器。
12-11-18 16:45
既然允许打孔,就不成其为问题了。
12-11-18 20:47
没图没照片,看文字特费脑子
至于驱动的机械轴上是无法安装传感器的----通过这句话,是不是可以理解为,如果在驱动的机械轴上安装了传感器就可以知道工件的位置?
如果理解成立,前面诸多朋友的建议是可以实现的------版主已经做了小结。
还不能理解就请发驱动轴部分图纸或照片,大家给你出注意怎样安装。
看图说话是工程师,技术人员的基础,有图就好说了。
12-11-18 22:22
传感器很多种,主要还是看你的机械结构合适装那种
12-11-19 18:15
可以用编码器来试试。
12-11-19 19:58
工业电气分销网上面有很多类别的传感器,上去看看,说不定有你需要的。另还可以跟他们咨询技术,会找到你想要的答案表情,但愿对你有所帮助。
12-11-20 15:23
该用户被锁定!
12-11-20 15:43
上一页 上一页
