首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】关于瓶子倒下以后的检测(20121112)
点击:2557 回复:35
请教各位师傅们,公司有一条食用油灌装线,盛油的桶在链条机上运行的过程中容易倒,倒了以后会造成瓶子的挤压变形,如何检测瓶子是否倒下呢?瓶子是透明的。
最后修改:2012/11/13 8:36:03
12-11-08 21:31
这个不清楚
12-11-09 06:51
使用特种链条  链条上装治具  瓶子就不会倒了
12-11-09 09:19
因为没看到你的装置,不清楚瓶子移动规律。
1.可以用光电开关----看资料用可以检测透明的,比较贵,货期较长。
2.还可以用数字式光纤传感器,价格还可以,货好找,资料上可能没说可以检测透明物,实际可以的,因为数字化了,要新式的哦。
3.再就是视觉传感器。
4.参考楼上---用机械装置。
最后修改:2012/11/9 13:04:37
12-11-09 13:02
只用机械治具装置,还是有可能倒的,或者其他故障,毕竟装置都不是那么可靠万无一失,还是需要检测,建议用视觉系统检测,本公司为客户提供运动控制与机器视觉为核心的全套解决方案,有意者可联系。
这是什么瓶子呀
12-11-09 14:00
视觉传感器有点小贵,不知道装于此生产线是否值得。应该还有类似光学检测的廉价传感器。光栅、光幕类的检测应该没有问题,瓶子尽管透明,但他如果是曲面,就会产生折射,而瓶子倒了,那光速就会直射,接收光束信号立即有效。达到检测目的。
12-11-09 22:24
可以用光电开关
12-11-10 10:53
最好的办法就是人工来完成!
12-11-11 18:40
用光电开关,在流水线上装多少个光电开关?你知道瓶子什么时候倒么?
用视觉,多大个相机,能拍整个生产线么?
搞控制的,不要老是想着用光电,用视觉什么的,这些也不是万能的。
还是上面2楼说的,用机械装置防倒才是硬盘道理。
12-11-11 20:02
上一页下一页
