首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:加热器改造后功率因数下降
点击:2718 回复:25
我看还是加功率因数补偿,简单易行
13-01-01 09:02
我现在正有此意,采用无功自动补偿,但是成本有所增加。
13-01-07 17:26
如果负载调节不是变化很大,是固定的的话,采用补偿也是一个好办法。不过有点冤,因为加热本身的性质是电阻性质的,去搞的功率因数不是1,真的太冤了。
13-01-08 19:12
负载变化比较大,功率因数很低,采用自动补偿,现正在联系厂家改造
13-04-27 17:28
其实,你完全可以采用GIBT的交流调压电路,他的功率因数是可调的,理论上可以达到(接近)1。不受电压波动的影响,因为他的电压电流相位是闭环跟踪调整的。
我最近做了一个柴油(汽油)发电机负载,功率因数0.99-1,15kW的。用的是交流调压器.挺有意思。虽然没有技术含量,但纯电阻负载,没有可控硅调压,功率因数真的相当的高,且稳定。负载电流0-100%连续可调。挺好玩的。
13-04-27 19:46
引用 meidalu00 在 2012/11/9 8:39:34 发言【内容省略】
这个当然有,叫电量检测传感器或仪器,是智能的。可以测量交流电压、电流真有效值,可以测有功无功功率,可以测功率因数,都是实时的在线监控通讯和显示。百度一下,有好些制造商呢。
13-04-27 19:52
上一页 上一页
