首页 电工技术 电工技术
主题:史上最差电柜
点击:4313 回复:79
伴随产生的是史上最强电工,哈哈。
12-11-07 09:01
摔了吗?????????
12-11-07 09:06
   给以后的维修造成了很大的困难
12-11-07 10:14
私企只求能生产就行。
12-11-07 10:28
也就是电气简单,复杂点搞成这样早就报废了。。。。。。。。。。。。。
12-11-07 10:41
终于见识了,电柜还是到正规的专业商家订购才好!
12-11-07 10:46
别人接手就抓瞎了
12-11-07 10:59
管理的问题自然是不说了。还有一个被人忽视的问题,就是没线号和图纸的问题。没修一次,就要拉一次线,久而久之就一塌糊涂了。
12-11-07 11:07
引用 伤心之泪 在 2012/11/7 8:49:45 发言【内容省略】
12-11-07 12:11
看到这个配电柜我就头大,自然想起了平时遇到的一些问题。
   个人认为,在对配电箱内部进行检修以后最好还是把线路规范一下,该捆扎的捆扎好,不要把线搞得乱七八糟的。
   每个配电箱内部都应当附带一张原理图,便于故障查找。每次对配电箱进行检修以后,附一张纸在里面,作好记录,比如这次改了哪些地方,哪里维修过,等等。如果对内部有大的改动,原理图有变动,最好是重新绘制一张原理图附带在里面,便于下次故障查找。
   线号标记——特别讨厌用容易褪色的套管套在电线上,最好是用专门的线号机打印线号再套在电线上,用不褪色,这样在出问题的时候查找线号才不费劲。
   这些基础工作可以给平时的维修工作带来极大的方便,缩短检修维护时间。往往查找故障原因是最费事的,真正找到故障点以后的处理其实相对而言就简单多了。
12-11-07 12:40
上一页 下一页
