变频器论坛
变频器论坛
主题:单位有7.5kw供水电机,怎么根据远传压力表来进行控制?
点击:4248 回复:12
binxw
我们单位有7.5kw供水电机,用EV2000运行。怎么根据远传压力表来进行控制?就是把压力控制在一定范围之内。看了说明书,上面有一个过程闭环控制参数,但是不太明白.....请高手指教。最好说一下需要改哪些参数。
谢谢!!!QQ68683343
最后修改:
2012/11/6 9:14:11
12-11-05 23:03
pqsh
EV2000有没有测量输入接口(变频的一般都有)?是不是4~20mA的?是就直接接压力变送器.变频的一般内部还有个你说的PID的过程闭环.一般简单设定P,I,把需要的压力设定值输入,就可以试试控制了.
12-11-06 09:17
binxw
是4~20mA,就是那个pid理解不了,我使用的没有直接输入压力的出变频器,希望能够得到你的帮助,期待你的回复谢谢
12-11-06 18:25
kdrjl
用变频器,把压力传感器的远传压力信号输入变频器里,做恒压力闭环控制,即可实现你想要的控制效果。
12-11-06 19:58
viptda2005
关键是那个变频器有没有,接受4到20MA活0到10V的端口,有的话就好办,按楼上的专家做
12-11-06 20:56
wml0060
远传压力表接到模拟量10v上就能实现。
12-11-07 15:06
jinqiaoma
楼主说的是变频器没模拟量输入接口,那就麻烦点,可以增加一个压力控制器
12-11-08 11:11
jinqiaoma
这样只能采用分段控制,如果有现成的plc系统,也可以考虑接入,能灵活些,但是没模拟量输入,终究效果不好。
12-11-08 11:20
lqf1963
远传压力表是电压输出信号接变频的10伏,不要接反了
12-11-08 11:59
xiongdc8252
kdrjl
在 2012/11/6 19:58:19 发言
【内容省略】
12-11-08 12:22
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
