首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】有什么变频器输出短路能保护而不炸(20121106)
点击:9293 回复:22
大才小用,直接用变频器控制正反转,就不会爆了。
最后修改:2012/11/6 13:49:38
12-11-06 13:48
我觉得是来不及保护,不知道西门子 abb 丹佛斯这些品牌可不可以,好多人以为是短路之后才启动,或者正反转端子短接,这些都没有问题,我试验普传的正反转同事短接,按照最后短接的方向运转的。
我客户不是正儿八经电工,所以弄成这样的了。接近60岁看样子,说明书也看不懂估计。
我说的是变频器已经启动运行,而且是50hz运行中,短路其中2跟输出线,会不会保护。
12-11-06 13:52
我认为9楼 1963是实干家有实践经验实际使用经验,我认为百分之90以上得炸机,不管你是英威腾还是汇川,都躲不过,如果说 先短路后启动的话那么百分之95以上都会保护的。还几个人都没看明白就説 我觉得您是理论型的不是实践型的,没有实际验证过。
12-11-06 19:53
这样的帖子真容易误导大家啊,楼主还是仔细看看变频器说明书吧,正反转还要另外接接触器,这是要闹哪样啊
12-11-06 22:38
引用 YXBK 在 2012/11/6 10:04:31 发言【内容省略】
你好,我就是变频器生产厂家的,这个试验在出厂时都测试过的,但是当运行的是50HZ高电压、大电流的情况下突然出现短路,变频器自身在极短的时间是反应不过来的,保护动作是有一个时间的,CPU首先需要判断峰才能给出动作的。我就遇到过现场客户那边的电机线都没接三个头子搭在一起的,一起动就报SC故障,启动了3次同样报,去看电机的时候才发现UVW短路了。在这种低频的情况下是可以保护的。
12-11-07 09:58
引用 无敌小飞龙 在 2012/11/7 9:58:30 发言【内容省略】
说得对
12-11-07 10:02
引用 lovefantasy 在 2012/11/6 22:38:04 发言【内容省略】
我们厂里的电机,正反转时就没有加接触器,直接变频器出来到热继在到电机
12-11-07 21:54
引用 lqf1963 在 2012/11/6 10:46:49 发言【内容省略】
这种情况,真的恐怕是百分之百模块烧坏。
12-11-08 13:22
恭喜楼主,你遇上了世上最牛的电工.
12-11-09 22:14
19楼
该帖内容不符合相关规定!
12-11-10 06:55
上一页 下一页
