1、元件布局还算合理,主回路和二次回路分开端子段接入值得赞一下;
2、接触器、中间继电器使用C45系列导轨安装的会好点,拆装方便且美观;
3、这个箱子应该选用大一号的,这样空气断路器上面就可以安装多一条行线槽了,相对规范点,而且元件不至于这么紧凑;
4、线号标注一下,这样方便以后的排障;
5、电箱开个孔是为了方便观察变频器的参数,不要开这么难看的孔,建议使用一个数字转换器直接安装在电箱面板上,既美观又直接。
6、接入可调电阻的线建议使用RVVP3*0.5护套线,这样可以减少干扰机会,特别是这种没有特别防护的普通电箱;
7、既然已经使用了塑料缠线带,干嘛不多用点把按钮附近的线也包上呢?
8、电箱门和箱体间应加上地线,而且箱体应可靠接地,特别是你这种电气元件直接安装在铁板上的工艺更加要考虑到电气安全;
9、布线多花点心思,该走直角的就走直角,不要给人乱接乱拉的感觉,整个电箱工艺就上一个档次了。
12-11-03 08:17
