主题:一直不明白为什么高压电机要接成星型接法而不是三角形接法?求各位帮忙求解一下,不甚感激!
点击:5036 回复:15
wuwangwochao
12-10-31 22:02
老兔子
星形接法的每个绕组承受电压比角形接法的绕组低根号3分之一,这样可以降低耐压要求。
12-10-31 22:31
因为三角形直接启动电流太大,对电网波动影响较强烈,且对线路和电气元件的冲击大,降低其使用寿命。而Y-△启动,能降低启动电流,达到减压启动的目的。
12-10-31 23:18
为了降压,电机启动的瞬间有高于额定电流7——20倍的瞬时电流
12-11-01 08:22
liuxd6909
降低电机绕组的启动电压。
12-11-01 09:31
jxwsdd
三角形启动电流太大
12-11-01 20:28
WANGBO0728
同意1楼的答案
12-11-01 21:38
wuwangwochao
我也认为是一楼的说法,可总觉得还有些没有想到,难道就单单从绝缘方面考虑吗? 我记得有人跟我说过星型接法当发生故障的时候如单相接地会怎么样之类的,反正意思是说能起到保护电机的作用。
12-11-05 23:05
njhxfxy
该帖内容不符合相关规定!
12-11-06 09:24
看看各位大侠的说说。
12-11-06 17:14
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
