变频器论坛
变频器论坛
主题:恒压供水柜子里面继电器问题
点击:793 回复:11
zhaosen0707
我做了个恒压供水一拖二的 柜子,现在实验 电源部分有个接触器 过AC24伏 继电器 常闭 通电瞬间常闭触电来回跳 怎么解决?
12-10-31 08:55
sxq19701106
你把问题说明白点,,,,,,,,,这样说也不知道什么问题的
12-10-31 10:00
chency_2008
小继电器来回跳,可能是程序有问题吧!你说的也不够详细
12-10-31 10:14
WANGBO0728
没太看明白
12-10-31 22:05
wenquan753
我也没有看明白哦!
12-10-31 22:14
如果是常闭触点来回跳那不就是你的接触器线圈在来回吸和么???
AC24V电压,你用的控制变压器取的电么?
请核查是否变压器容量过小,施耐德的小点的接触器启动时候可是有70VA功率的,运行时候只有7VA
如果来回路的时候伴随有很大的噪音和震颤,用压缩空气吹下接触器,这样多半是由于接触器里面掉进导电粉末了
12-10-31 23:15
feefee2007
用的是什么控制,不妨上原理图看看,猜测应该是接法的错误比较多吧
12-11-03 17:50
gzg_00
先排除是不是程序的问题再看器件的问题
12-11-03 20:37
gzg_00
在 2012/11/3 20:37:16 发言
【内容省略】
12-11-04 16:47
kdrjl
这种现象,就像打机关枪一样,啪啪啪连续的响。继电器时间长了就会完蛋了。说明这个继电器的线包驱动信号是脉冲,不是一个稳定的电平信号。有可能是控制命令的问题,也有可能是干扰。
12-11-04 17:13
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
