首页 电工技术 电工技术
主题:电视机S校正电容
点击:9741 回复:25
引用 佛祖与魔 在 2012/10/30 20:32:20 发言【内容省略】
可能是130,记得不蛮清了,反正好便宜的,我亲戚的电视我就换了一块板子,画面质量都要提高很多。
12-10-31 18:13
是高清的话有好几个,通过电子开关切换,普通的就一个,离偏转线圈最近的那个电容就是。你图2上偏转线圈插头边那两个红色的电容你拆下来量量看。
12-10-31 18:42
耐压高的,靠近偏转线圈的,图2中
12-10-31 18:58
引用 step1 在 2012/10/30 20:21:49 发言【内容省略】
记得以前我家电视老坏 行输出,,,换一次上百
12-10-31 21:43
引用 viptda2005 在 2012/10/31 21:43:18 发言【内容省略】
那是包括人工费吧,行输出可能是二三十
12-10-31 22:11
以前的黑白电视机用一个无极性S校正电容。后来出现的大屏幕彩电用一只电容校正电视枕形失真已不能解决问题,就增加了校枕电路。
12-11-01 07:14
首先检查一下电源滤波大电容!
12-11-01 07:45
谢谢大家的帮助!改天空了拆下来在研究。
12-11-01 17:01
就是窜在行偏转线圈上的那个大电容,耐压400V,有的机型200V 4N7 3N9 等等容量
12-11-02 22:10
今天我试着在图二靠下面那个红色的电容上并了一个耐压400V的电容,开机不到一分钟就出大问题了。图像没有了,并发出吱吱吱的响声,晕了,是不是行管坏了。不有今天发现一个RT501消磁电阻上有裂缝。。。。。。。。。
12-11-03 20:51
上一页 下一页
