首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:求助75平方电源线电流算法
点击:4136 回复:21
查手册 还要看线路长度压降大小
12-11-02 12:25
引用 伤心之泪 在 2012/11/1 9:15:22 发言【内容省略】
75不是我们的标准,是国外的标准?
12-11-02 12:54
我国没有75mm2这个档的电缆啊!
12-11-02 15:24
十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半 ,以后计算线缆截面积和电流的关系就用这个口诀吧
12-11-02 15:42
178A,截面积的0.625次方乘12=安全载流量
12-11-02 16:25
应该是70平的吧,没有75这个规格。估算大概170左右,还要根据你的负载率。2楼太乐观,75平的线按你的算法能带三百七八十安的电流?。。。。。你就等着放炮庆贺吧。
最后修改:2012/11/2 18:37:48
12-11-02 18:36
DUI
12-11-02 21:39
75平的200一下差不多
12-11-02 22:03
10下五  百上二    二五三五四三界  七零九五两倍半         仅作参考
12-11-03 05:21
75平的找2.5a算就行
12-11-03 08:53
上一页 下一页
