西门子SIEMENS
主题:电脑与S300连不上啦.急急急
点击:2228 回复:11
zhengzhou868
[size=3][size=4][size=4]
我用的是西门子的313C CPU,连接线用的是PC_Adapter_USB国产线,我先安装的线的驱动,装好以后再安装的STEP7_V54_SP3_CH,然后密钥。然后打开STEP7软件,添加一个CPU,在选项中找到“设置PG/PC接口,设置为MPI方式,本地连接选用USB连接。然后在PLC栏中选择“将站点上传到PG”,在弹出的选择站点地址对话框中,在输入到目标站点的连接中,MPI栏显示的地址为2,模块型号为灰色,点下面的显示按钮,在“可访问的节点”显示栏中只出现MPI地址:2 还有一个3,点确定后提示连接不上。后来我在硬件中的CPU设置中又将MPI设为联网后也是不行。请高手给予指点。
[/size][/size][/size]
最后修改:
2012/10/29 11:02:58
12-10-29 10:41
xuhuifox
首先点新建项目 然后自己为你的项目起个名 回到管理器 这时候连接好电缆 点可访问节点 如果连接上了 在右边窗口会出现相对应的节点和节点地址 如果没有出现,请检查相应的连接和连接设置
有节点可访问了后,关闭可访问节点对话框,点PLC 点将站点上传到PG 在出现的对话框里点显示 对话框中会显示出你所连接的PLC型号和节点地址 选中要上传的节点 点击确定 即可上传
12-10-30 00:01
ZCMY
呵呵;先确认你的电缆是不是可以用;
12-10-30 08:31
zhengzhou868
怎么确认,我只有一条电缆
12-10-30 08:44
zhengzhou868
新建项目了,点可访问节点提示“不能在PC/PG和PLC之间建立连接。
12-10-30 08:46
yanwen0227
不知道安装驱动没有?
12-10-30 09:23
zhengzhou868
驱动已安装,在设备管理器中显示已安装成功。在与PLC连接时,线缆上的绿灯一直亮,红灯只在点连接时亮,但只亮几下就不亮了。
12-10-31 07:54
chip0309
我刚好遇到同类问题,最后是用西门子原装的电缆解决的,国产都有问题,特别是使用功能模块,建议用原装不用国产
12-12-02 09:11
chip0309
通过你描述的电缆的状态,就是电缆的问题
12-12-02 09:12
chenqing309
是不是USB转232口,如是就要用232口连
12-12-02 10:18
RPC-1500ZX:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足AFC系统安全可控与高可靠性要求
人工智能对工业价值链的影响
衡阳市与海克斯康达成战略合作,政企聚力高质量发展
把握“AI+”趋势!华北工控精彩亮相2025世界智能产业博览会
重庆首批30个工业智能体发布 人工智能赋能“重庆造”
倍福中国自动化新技术研讨会 | 长春站
相聚 IAS 2025!和倍福一起赴约 2025 中国国际工业博览会
魏德米勒深度参与海南比科大 2025 级开学典礼 以产教融合深耕育人新生态
