主题:PLC编程笔记本配置
点击:3090 回复:15
PLC编程需要笔记本有什么配置要求?主要台达PLC,三菱PLC ,西门子PLC...
12-10-26 12:56
cvlsam
台达,三菱对于机器的要求并不高,西门子要区分的:
如果使用200系列,那么对于PC的要求也不高,6年前的T2300的CPU足以胜任。
但是300系列的话就要看了,如果使用Step7的话,那么T2300也足以,3年内的可以用的很爽。
但是如果使用西门子最新的博途软件来对300系列或者1200系列编程的话,那么机器的配置越高越好,内存要大,硬盘要快速,总之,越贵的电脑越好用,否则,只不过多花等待时间而已,关键就是要看你的时间值不值钱啦,值钱的话买高配电脑,不值钱的话买高性价比电脑。
Good Luck~
12-10-26 13:21
yanwen0227
应该买一个商务的笔记本比较好!
12-10-26 15:34
hwl123
联想昭阳的还不错。
12-10-26 16:05
caojie0723
看你要什么价位的 贵的肯定性能要好的
12-10-26 17:28
ZCMY
4\5000一台的就非常好用了;
12-10-26 17:47
zhangsuoli
感觉买个4000左右的 然后自己弄个好U换上 OK 内存都白菜价啦
最后修改:
2012/10/26 19:20:56
12-10-26 19:01
chenqing309
要求不是太高的,对系统有要求。
12-10-26 19:17
xuhuifox
现在卖的 只要有USB口,可以运行XP的电脑 都可以用 最便宜的好像是1800的清华同方的,在京东商城上有的卖
要是还嫌贵了的话 买是几百元的上网本 也能达到要求
当然 有钱 买个7~9千元的THINK PAD T系列或X系列的 当然更好
12-10-27 01:28
yuguo2.1234
我的就是上网本
12-10-27 10:29
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
