首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器和电机过1分钟开始发烫的厉害(20121022)
点击:1772 回复:24
学习了!!1
12-10-23 08:31
11楼
该帖内容不符合相关规定!
12-10-23 10:03
有可能上限频率太高
12-10-23 20:59
我觉得是电机过载了 堵转
12-10-24 08:43
多大的电机?
12-10-24 09:05
这个东西说得比较广,从你这说的只能一个个排查,首先是看负载是不是过大与电机是否相匹配,再排查线路有没有接错,其次看你选的变频是重载型还是轻载型,再次看变频的参数是否设好。总的来说先排查外部硬件有没有问题再看变频参数是否设置的对
12-10-25 14:25
有短路点,或者过载
12-10-25 15:26
我遇到过烧电机的问题,变频器也没有报警,参数也没有人动过,后来又核对了一遍,还是有问题,换了一个变频器就好了
12-10-25 16:56
引用 kdrjl 在 2012/10/22 19:31:07 发言【内容省略】
12-10-25 17:03
19楼
该帖内容不符合相关规定!
12-10-25 17:19
上一页 下一页
