首页 机电一体化
主题:请教温控仪的问题
点击:1242 回复:24
可能是干扰,我以前在挤出机上遇到过,把加热设备接地线连接好。
12-10-18 20:42
用的传感器是热电偶吗?是不是热电偶的探头虚焊了?
12-10-19 08:15
互换一下温度探头就知道了,如果温度探头出了问题,这个故障会跟着跑,如果故障依旧,就是表坏了。
12-10-19 08:33
找其他机器上的换啊,用替代法比较好
12-10-19 09:59
两个可能一是仪表与热偶不批配二是线路有续接
12-10-19 22:15
如果以前没有这个问题,而且接线检查过没问题的话,温控仪坏了
12-10-20 18:14
接触不好 ,环境温度太高,电偶 跟表的质量如何?
12-10-20 18:57
你应该确定实际温度和显示温度是否一致,确定问题在排除。
12-10-21 14:30
引用 sxq19701106 在 2012/10/18 14:43:38 发言【内容省略】
正常的时候有时间段吗?
12-10-22 10:57
正好这几天我也碰到了这个问题,也是有时正常有时不正常,不正常的时候本来设置的温度是一百度的,结果到二百度都没停止加热,换过热电偶也是一样,果断换了温控仪,故障解决了。
12-10-22 15:47
上一页 下一页
