主题:更换变频器
点击:1199 回复:12
hy200121
我厂现有一台变频器坏了,更换了另一种品牌的变频器。但变频器与PLC是通过RS485通信的。现在plc与变频器要作什么修改。
12-10-16 12:24
www.xutengfei
这个要看PLC内部的程序,不同品牌的变频通讯参数不一样的。估计程序也要修改。
12-10-16 16:12
fumz78
变频器通讯的相关参数要设置,换成不同的变频器,那PLC的程序也要改动了
最好还是换一样的,这样改动要少些
12-10-16 16:16
bnnyygy
我感觉最好换原来一样的 ,改动小,除非 很难买到一样的,话说 ,现在 一般的东西 还是好买吧
12-10-16 17:12
sea616
如果换了另外的变频器,那么PLC程序和变频器参数都要修改。
具体修改哪些参数
那要根据你用变频器的类型参数固然不同
12-10-16 17:24
dianzima
这个怎么能乱换呢,凡是涉及到485通讯的必须在plc里写程序,每个plc的定义都是不同的,要么改程序,要么换原来的变频器,这个不是闹着玩的,随意换的。
12-10-16 18:59
换回一样的吧。
12-10-16 19:20
zcd207
plc的程序是根据变频器的通讯协议编的,所以要改PLC程序
12-10-16 21:52
ZCMY
呵呵;那惨了;
功率不大的话还是再买台与原来一样的型号吧;
记住用RS485控制变频器时不要乱换型号,除非你对PLC及变频器的通讯十分的内行;
12-10-17 11:46
fireray
没得办法,各个变频器的通讯参数是不一样的
12-10-17 21:18
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
西克动态 | 深化合作 · 共创未来—伯曼集团与西克中国在上海开展高层交流
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
