变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器能控制多台电吗?
点击:1699 回复:18
datian55555
一台变频器能控制多台频率相同电机吗,电机不同时工作,变频器的电流峰值怎么设,还有当变频器控制一台电机输出的功率和多台电机时的一样吗,怎么功率是在PLC 里设定吗?
本人菜鸟,请高手们指点一下!!!1
12-10-11 22:05
kdrjl
分时控制一拖多问题。
选择有多套参数组功能的变频器。
采用参数组转换来实现不同的电机控制。(离线状态转换)
如果多台电机的功率和电压电流转速等全是一样的,可以用一组参数组来控制,输出采用多个接触器转换。但要求必须是离线转换(所谓离线,就是变频器在不启动的状态下)。
12-10-12 08:52
datian55555
多谢,那电流的限幅值也是用一个吗,应改怎么设定呀?
12-10-12 21:32
viptda2005
这个是可以的 变频器输出到每台电机之前要加马达保护器和接触器,任何一台电机起停,变频器都要停止
12-10-12 23:54
cgmguangming
可能还要考虑你选用的是什么控制方式。
12-10-13 17:31
ZCMY
呵呵;每台电机都加保护器;
PLC最多只能负责切换;
12-10-13 21:41
chenqing309
一台变频器能控制多台频率相同电机
12-10-13 22:02
标叔
一台变频器只能同时控制一台电机,这是基本原则,控制多台电机时是切换,每次只能控制一台,比如恒压供水系统,一台变频器控制三台电机,但它总是一公频一变频一备用
12-10-14 01:45
datian55555
谢谢各位大哥!我们V/F控制,对转数没有那么高的要求,还想问一下,为什么每次改变不同的电机数总要变频器停止呢?
12-10-30 20:29
kdrjl
因为改变电机的并联个数,必须要离线操作。带电操作会对变频器有危险。容易坏设备。
12-10-31 19:15
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
锻造科技创新的“体系化能力”
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
