首页 电工技术 电工技术
主题:三相四线制中一般零线都是要通过变压器接地的。而此时用电用户家电又要专门设立一根接地线。有这个必要吗
点击:4250 回复:19
楼上朋友说的非常好
12-10-14 00:12
TN-S系统系三相五线制,有各自独立的N线和PE线,用万用表测N线和PE线,呈低阻状态
12-10-14 16:44
从变压器到配电房是TN-C,再从配电房到其他配电箱是TN-S,在配电房零线和底线还是接在一起,不知道我说的对不对
12-10-15 18:32
在配电房用TN-S系统
12-10-16 11:32
中线、零线、地线这个的区别应该没搞清楚吧?
中线:也即中性线,从电源(即星形接线的三相变压器)中性点引出的导线;
中线分为两种即接地与不接地;如果中性线接地,则是指从中性线引出一根线与埋在地中的接地极相连接的导线,这样的中线也叫接地线或者地线。凡从电源中性点引出并和相线一起通向负荷侧的中线如果中性点是接地的则此中线叫做零线。
12-10-16 20:52
PE线与零线有区别,PE线是地线,一般没有电流或电流很小(用电设备的接地电流一般都是感应电流);而零线尽管接地了,但在零线上有工作电流流过。所以两种电缆还是有很大区别的。
12-10-17 07:21
该用户被锁定!
12-10-17 10:05
不用地线可以电机换零线,我厂里就是不用地线,所有电机接零线。
12-10-17 16:59
这个属于重复接地的,更加的安全!
12-10-18 11:28
引用 wanglinat163 在 2012/10/16 11:32:14 发言【内容省略】
我这供电局做的配电房,只有零线,没分开,还要自己在总配电箱那分开
12-10-22 00:01
上一页 上一页
