人机界面
人机界面
主题:步科触摸屏与松下PLC通信问题
点击:5021 回复:10
触摸屏与PLC通信连接不上,触摸屏在进入界面后刚开始显示编辑画面,过6、7秒后显示PLC没有响应,这是什么情况?这两个东西我一个月之前还用过是可以通信的,通讯线我也用万能表侧过是导通的,触摸屏3个指示灯PWR电源亮,CPU闪烁,COM灯没亮。触摸屏感觉没什么问题可以检查,通讯线路OK,是否是PLC有问题?请各位师傅帮下忙!谢谢!
12-10-10 09:22
ZCMY
电缆、通讯设置等方面好好查一下;
12-10-10 09:31
ZCMY版主,请问松下PLC与步科触摸屏连接需要设置哪些通讯参数啊?
12-10-10 10:13
PLC-hmi
松下正常是9600 8 1 奇校验
认真看触摸屏手册
12-10-10 10:41
是啊,默认就是这样的啊!
12-10-10 10:56
12-10-10 11:07
bnnyygy
目测楼上 波特率不一样。。还有其他优点不一样
最后修改:
2012/10/10 19:37:08
12-10-10 19:36
已经解决了,谢谢各位师傅的回答。
主要是刚开始设计的时候这边COM口连接错了。
PLC与触摸屏连接都是自动匹配的,参数的话用默认的就可以了。
还有就是PLC NO RESPONSE说明电缆没有问题,电缆没连接好的话是COM ERROR或者SOCKET CONNECT ERROR。
12-10-11 08:14
ZCMY
一般屏与PLC的连接电缆,买屏的时候直接由供应商提供;大多是免费的,而且不用考虑匹配问题;
12-10-11 16:18
感觉还好的,比较容易上手的
13-03-11 17:02
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
威卡自动化:一杯咖啡背后的工业革命
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
产业升级筑牢实体经济根基
美的重载工业机器人项目通过领先科技成果鉴定
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
西门子公布CES 2026主旨演讲嘉宾阵容
