主题:【话题】“配电柜用线情况”(20121009)
点击:1300 回复:19
10楼
sdjqyang
一般情况,工厂配电柜主回路用的单芯硬线,控制回路用软线(或多芯软线),如此而已!
12-10-10 13:48
11楼
家明
我觉得软线比硬线好!
12-10-10 22:18
12楼
okside
这个要看电柜的容量,配线跟容量有关,必须参照国标进行配线,不然出问题或者发生故障,就麻烦了,造成重大事故可能还在承担相关法律责任。工控导航网:
http://www.gkdir.com
12-10-10 22:29
13楼
家明
在 2012/10/10 22:18:50 发言
【内容省略】
我觉得硬线比软线好,因为带电操作时软线容易碰线,危险!(比如更换接触器时)
最后修改:
2012/10/11 13:04:35
12-10-11 13:02
14楼
yejingmao
主回路一般用硬线,这样配线好看,二次回路一般用多股绞线。
12-10-11 14:55
15楼
吉林风
软线多
12-10-18 20:20
16楼
anlev
世界主流配电柜是软线,进线槽,而且容易操作。
至于软硬线没什么大不同,(特殊线缆除外)根据不同场合,那种方便施工,就用哪个。
12-10-19 14:33
17楼
GLLLGL
我们工厂是做配电柜的,我对于用线是不太清楚,我只清楚配电柜的柜体这部分。
12-10-26 12:33
18楼
yanwen0227
吉祥如意666
在 2012/10/8 19:07:28 发言
【内容省略】
12-10-26 15:50
19楼
chenqing309
用的较多的还是硬线
12-10-26 18:25
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
