首页 电工技术 电工技术
主题:电机缺相有什么后果
点击:2081 回复:26
在运行中缺相,如果电机是空载,那就没事,因为此时相当于单相电机在工作。
如果是有负载而且负载比电机单相的功率大,那电机就会停下来,此时如果不停止供电,电机会因过热烧毁。
如果电机是停止状态缺相,电机也因过热烧坏(如果不采取断电措施的话)
12-10-08 20:15
1楼的回答很到位,缺相+时间=烧电机
12-10-08 20:32
缺相极易烧电机!
12-10-09 14:05
电机启动会发出嗡嗡声电机丢转电流增大长时间运行电机会烧毁
12-10-09 14:19
1--2分钟就会坏电机,没有保护你跑都来不及,我厂里上次就是,空开大了,接触器烧死了,我发现跑过去电机冒烟了。
12-10-09 14:40
三相电机,一下就没货了
12-10-09 16:46
1楼回答得很好。
12-10-09 17:50
   如果电源缺了二相,电机还能保住
12-10-09 20:08
电机会发热严重损坏
12-10-09 20:28
引用 智能ABC/Z 在 2012/10/8 16:50:57 发言【内容省略】
12-10-09 21:15
上一页 下一页
