首页 电工技术 电工技术
主题:改变频运行方案
点击:1317 回复:11
轴电流、绝缘强度是变频器特有的、不可避免的问题。
由于变频器在运行时不可避免的产生谐波,该谐波对电机的轴承有相当大的影响,即在电机的转子上产生一个电压,既然有电压,那么就有电流,也就是轴电流,轴承钢球与外环之间不断地流过电流,就如同电焊一样,原有光滑的表面会因电流而变成斑斑点点,从而影响轴承的使用寿命。
再说谐波对电机绝缘强度的影响,所谓变频的谐波,也就是要比正常电压高出许多的,不规则的电压,这个电压加在电机线圈上,将对电机的绝缘性能有一定的破坏作用,如果电机原有的绝缘性能就不是太好,电机极有可能被谐波电压击损。
以上两问题,与变频的产品性能有一定关系,与参数设置有关系(载波频率),并且变频器的容量愈大,影响就愈大。
12-10-05 18:30
西门子6SE70经常报F011什么原因
13-03-07 21:21
上一页 上一页
