主题:FX1S 驱动两个步进有图请指教。
点击:1108 回复:10
gushunyi
PLC是 三菱FX1S 晶体管的 Y0-Y01可以这样用吗 ?不会搞坏PLC吧 ?对FX1S不熟悉。请指教。
12-09-28 16:35
风之力
说明书上有写
Y0 Y1高速脉冲输出。
12-09-28 16:48
gushunyi
驱动步进没有问题吧 我昨天实验了个后来发现y0y1烧了 拆开发现是假三菱。我用真的三菱实验不会烧Y0Y1吧 2K电阻我串了的
12-09-28 17:03
www.xutengfei
你不会搞个继电器输出的来试验吧?
12-09-28 20:15
ZCMY
呵呵;
仿的三菱不要去用定位的功能;
12-09-28 20:16
fumz78
正常三菱的FX1S连接三菱伺服不用接电阻
防的有的比较差的
12-09-28 21:39
dianzima
自己查查吧,应该不是plc的问题,接线问题能导致吧。仿的plc人家仿造的人也会测试的。
12-09-28 21:50
PLC-hmi
仿造的也有很多种的
12-09-29 17:24
gushunyi
继续 已经手动转了 就差自动回原点和自动启动了 低速定位感觉步进比伺服强点啊
12-09-29 17:56
ZCMY
接步进驱动器的话,如果驱动器信号是DC5V的话,是要串个2K欧的电阻;当然如果是DC24V的话就不用了;
假的三菱PLC,有的没有脉冲功能的,有的有输出,但脉冲数与设定值有出入,导致步进或伺服走不准;
所以用这个功能还是去用真的三菱吧;
12-09-29 18:23
HMS | 当铸造年会遇到Ewon:一场关于出海的深度对话
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
倍福官宣|MX‑System Designer 官网上线!
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
乐聚机器人完成IPO辅导验收 人形机器人“量产元年”迎资本大考
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
