首页 机电一体化
主题:不会干的螺纹密封胶有木有?
点击:1400 回复:27
用润滑脂,不会干,也防锈。表情
12-10-24 21:49
引用 shunlichen 在 2012/10/24 21:49:43 发言【内容省略】
弱弱的问一句,润滑脂能起到密封作用吗,在螺纹连接中?
12-10-25 08:10
这个可以试试那种补胎的自补胶水 行不行,卖摩托车配件的地方应该有
12-11-13 12:55
引用 tanic1985 在 2012/11/13 12:55:14 发言【内容省略】
您说的补胎的那种胶水是不是还需要在外面加个补丁的啊,这种我见过也用过,如果不是的话,就不太清楚了!
12-11-13 13:31
不是的,不需要补丁的,只能补小孔,从气门芯直接灌进去的那种,听说这东西不会干,一直在胎里面,当有小孔的时候,它就能补上
12-11-13 15:46
...那确实没见过,也没听说过!
12-11-13 16:43
不是有卖不干胶的吗 你老板是不是这个意思
12-11-15 17:19
引用 luosiji2012 在 2012/11/15 17:19:48 发言【内容省略】
要同时兼顾几个方面,娄文密封,不干,后面说还要防锈...
12-11-17 14:15
上一页 上一页
