变频器维修
主题:变频器电容不充电
点击:1924 回复:30
20楼
xilinxue
开关电源坏了,不是电容不充电,多看看理论书!
12-09-21 20:04
21楼
chenqing309
查一下5V供电回路是否正常
12-09-21 20:43
22楼
请大哥给小弟介绍几本关于维修的理论书籍
12-09-22 14:34
23楼
kdrjl
变频器上电以后,测量直流母线电压,有吗?如果有,怎么证明电容没有充电呢?如果说显示器不显示,那是变频器内部的控制电源坏了。如果上电以后,只留母线没电压,那是整流器有问题了。另外,在没有通电的时候,用万用表测量下直流母线,看看是不是有点容得充放电过程(用万用表的电阻档),也可以判别只留母线电容是否坏了。
12-09-22 16:43
24楼
ygfgcq
算了,发给我们给你维修吧,让你省心。。。
12-09-23 17:16
25楼
frog115
1.整流输出后的电压有木有?电容两端的电压有木有?
2.用自己的直流电源直接在电容两端上电...
3.有电容表的话把两个大电容拆下放电测量容值,木有电容表用万用表粗测
12-09-23 23:40
26楼
谢谢大哥 问题小弟已经解决 是开关管BU508坏掉了 不过这个东东测量的话当时是没有问题的 拆下测量也是好的 不知怎么回事 换上个新的就好了 郁闷 不过还是谢谢各位热心的朋友 以后小弟会虚心向大家求教 多学习理论知识 多多实践 谢谢
12-09-24 00:50
27楼
yanwen0227
只有仔细检查以后才知道哦!
12-09-24 05:41
28楼
yanwen0227
在 2012/9/24 5:41:50 发言
【内容省略】
以后会注意的
12-09-24 12:37
29楼
kdrjl
很好,论坛里就是提倡这种做法。提出问题,并且反馈结果。这样,论坛的内容就具备共享和参考价值了。感谢楼主的共享。
12-09-24 14:08
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
构建“工业大脑” 推动AI落地 业界热议智能时代产业升级新路径
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
图尔克端午福利派送 上期获奖名单公布!
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
