主题:请帮忙....关于液压...
点击:1106 回复:11
陈景廉
一、这个油路能达到以下要求吗?
1、快进
2、快退
3、慢进
谢谢。
二、图中红色框中的单向阀有何作用?
谢谢。
12-09-17 15:49
陈景廉
这是一台锯床的液压图
12-09-17 16:24
进给的速度是由你红线标出的下面的那个调速阀控制的,你可以调节的,单向阀的话感觉提供一个背压吧!
12-09-17 16:48
gf2003129
不懂,看看!
12-09-17 17:27
wushulin
只能慢速向下。速度由QI-10B调整
12-09-17 18:00
陈景廉
但实际上锯床是可以达到上面的3个要求。这是说明书上拍下来的。我就怀疑是不是这图搞错了。那红色框框中的双向单向阀(是双向单向阀吗?)存在有什么意义?
12-09-18 08:02
lvjun7258
陈景廉
在 2012/9/18 8:02:25 发言
【内容省略】
红色方框的图估计是厂家故意画错的,其中一个阀应该是节流阀..................这样才有意义。
12-09-18 10:21
陈景廉
其中一个节流阀也没有意义。因为下面已经有了。我对液压不是在行。只是想弄明白一点。
12-09-18 17:23
hwl123
可能是控制抬起的最高速度。
12-09-18 19:15
chaozongli
有些问题不是大家看不懂,是就是有问题,建议直接问厂家,这样可以得到合理解释。我上次就是出差,有个厂家提供了错误图纸,看了很久看不明白。有可能是大家水平问题,但是也有可能这个图纸就是错了。
12-09-21 16:35
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
倍福以 PC 的控制技术重构金属加工新格局
全球首个具身智能工业产线规模落地!智元精灵G2进厂8小时作业直播
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
