首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】同样两台变频器供水,频率一样,耗电量差一倍(20120919)
点击:2026 回复:20
同样两台变频器每次用一台变频器给水的,同样供一个小区给水,频率也一样,结果有一台变频器的耗电量是另外那台变频器的一倍左右,什么原因呢,电缆看起来是全新的。是什么原因造成这么大的差异?
最后修改:2012/9/20 8:56:29
12-09-17 11:24
你看一下输出电流差别有多大?在频率一样,输出电压差不多一样的情况,只有输出电流差别比较大才会有这样的结果。假如真是电流大很多的话,那可能跟软件算法和软件设置有关,当然硬件的配置也会影响一点
12-09-17 14:37
相同条件?都是工频运转供水?还是PID调节恒压供水?
12-09-17 15:32
 最高频率 是不是  要高于上限频率。u/f曲线  不一样吧.
12-09-17 15:45
计量的表计是否相同?主要看水泵电机的电流是否一样?
12-09-17 15:58
引用 390056658 在 2012/9/17 15:45:11 发言【内容省略】
楼主说的对,是不是输出曲线不同,比如有些直线的,有限是平方曲线的
12-09-17 16:04
相同的负载,相同的控制工艺,相同的功率等级。耗电量差了一倍?太邪乎了。不是控制方法问题,应该查下,有其他的问题。或许统计的不对。或许哪里出了问题
12-09-17 16:14
不知楼主在玩什么游戏,一台用电量是另一台的一倍,这不是二台用电量相同吗?
12-09-19 08:24
电表有没有问题?测下电流吧
12-09-19 10:52
引用 cpu2266 在 2012/9/17 11:24:47 发言【内容省略】
说了大半天,连我自己也忘了,这两台变频器的厂家一样吗?是不是时间长短不一样?或是出现某段时间用水量比较大?
12-09-19 19:44
上一页下一页
