首页 变频器维修
主题:直流24V风机运行变慢了
点击:2751 回复:22
引用 xiongdc8252 在 2012/9/14 23:23:39 发言【内容省略】
12-09-15 07:11
这种样子的多了,实在位置不是太对可以自己想办法安装。
12-09-15 09:26
谢谢各楼的建议!大不了就改造一下风扇。
12-09-15 09:47
是风扇内的永磁胶带吸油膨胀所致,我拆开过,本打算用砂纸修磨一下会好呢,未能所愿,我希望你将变频器周围的环境清理一下,少进油或是灰尘,先勉强使用吧。如果有合适的同型号的其余的坏掉的风扇,可以拆下来这个件更换试试,希望对你能有所帮助!
12-09-15 10:21
其实这个风扇我拆过了,也修了。一开始里面都是会而且不转,我把灰给清理了发现还不转。后面我仔细看了一下线圈下面的电路板有个LM317可调稳压器另外还有2个开关管和电阻和电容。最主要是有个霍尔元器件是检测位置的。我本有个坏的风扇里面有个霍尔是好的,调换一下风扇是转了,但是我发现转的不快、转的很慢。我想肯定还是有问题的。到这里我就没有办法了。
12-09-15 12:56
这个风扇电机是几根进线,
12-09-16 11:48
楼主外加24VDC 监测一下电流,是不是有组线圈烧了,磁场不够自然速度就慢了。
小言几句(任何一种产品出现故障,不但要解决问题,还要知道为什么造成的问题,这才是维修的技术;不过对于老板来说,那样挣钱快、成本低、效率高就选那方案。)
12-09-16 17:18
表情
12-09-16 20:14
换个风扇吧  这种风扇 国内有的
12-09-16 20:35
我在网上找不到这种风扇。#16楼sxycgk说的好。我检测过电流很小。我量过线圈没有问题。
12-09-17 17:48
上一页 下一页
