首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】西门子变频器接收4-20mA信号不动作(20120912)
点击:5277 回复:19
引用 logo1979 在 2012/9/11 13:40:52 发言【内容省略】
这样的情况很多
12-09-11 18:12
我领教过DCS的4-20mA模拟量传输。那就一个准呀。起码200m开外,西门子的装置和DCS的距离是两座楼房之间。现场与操作要通过步话机联系。
我用步话机发出给定命令:“20Hz!”瞬间,我看到变频器的监控参数电机转速设定值的显示就是20Hz,很兴奋,继续喊:“50Hz!”,哇塞,变频器的监控立马就显示50Hz。
从此,我对DCS非常有好感,对4-20mA的传输,也深信不疑。尽管我自己没有这么用过。眼见为实嘛。
12-09-11 18:56
有源与无源看看
12-09-11 19:42
引用 sqhuang 在 2012/9/11 8:33:12 发言【内容省略】
接地试过了,不管用,还是那个问题
12-09-12 20:15
引用 joneswang00 在 2012/9/11 9:09:16 发言【内容省略】
调试阶段
参数应该没问题,应该属于干扰,加了模拟量的隔离栅,问题解决了
12-09-12 20:18
引用 kdrjl 在 2012/9/10 22:06:12 发言【内容省略】
西门子的变频器   MICROMASTER   440
信号都OK的,就是干扰造成的,加模拟量隔离器问题就解决了,很是郁闷
同样的信号给ABB的变频器就没有问题,以后采购变频器注意这方面
12-09-12 20:21
引用 lqf1963 在 2012/9/11 9:22:17 发言【内容省略】
就是在进变频器的端子上拆开线,用万用表量的信号,信号准确
12-09-12 20:23
正负没有接反
12-09-12 20:26
西门子的MM440与ABB的都是一样的。关键是把信号处理好,解决问题就好。MM440比ABB好使。嘻嘻...
12-09-12 20:49
19楼
该帖内容不符合相关规定!
13-02-11 00:00
上一页 上一页
