首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器长期备而不用对设备本身好吗(20120911)
点击:1691 回复:17
因为运行工况要求需要备一台变频器,变频器长期备而不用对设备本身好吗?
最后修改:2012/9/12 9:23:11
12-09-10 08:47
说的是上电状态备用等待,还是断电状态备用等待?
12-09-10 09:00
呵呵;没什么;
有条件的话可以每二三个月给变频器通电一次;
12-09-10 09:45
长期放置库房拿出来用时,一般国外品牌要求用调压变压器进行充电。但我们大多数都是拿来直接使用,还没发现有什么问题。
12-09-10 09:48
一般情况下,如果超过三个月不用,则尽量让周围的温度不要超过30度,主要考虑到在温度高时电解电容不通电存放,其特性将劣化。还有就是为了防止潮气影响,应严格封装,放入干燥剂,使封装内部的相对湿度约应在70%以下。正如版主所说,只好隔两三个月通电一次。
12-09-10 11:02
一备一用的系统,是否可以两套设备轮流的备?今天“你备我用”,明天“我备你用”。就行两人轮班工作,“干一天歇一天”。哈哈,谁都不累嘛。一个人总歇着会待废了,另一个人总干,会累死。设备和人一样,都是一个道理。
因此,一备一用的系统最好是交替的用和备。这样可防止设备老化和损坏。特别是电子产品,越放越坏。
12-09-10 20:07
经常充电,没啥问题
12-09-11 06:11
机器不是使坏的,是搁置坏的。
12-09-11 08:41
应该没事吧。
12-09-11 14:35
具体情况具体分析具体的可登www.hcfjj.com与我线聊
12-09-11 16:07
上一页下一页
