首页 电工技术 电工技术
主题:普通的常开接触器
点击:2552 回复:49
常开的接触器配合启动和停止按钮
我接的对吧
至今不明白他是怎么工作的?   线圈通电吸合     那控制线是用来做什么的?控制线没有进出是不是,只有接电和断电吗?
12-09-07 20:16
线圈是380V的。
停止按钮是接的1和2
启动按钮是接的3和4
最后修改:2012/9/7 20:20:00
12-09-07 20:18
它的全称叫交流接触器,是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大。适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。
12-09-07 21:19
这个我是知道的
经常换
12-09-07 21:58
建议楼主找个坏的接触器全拆零散了观察与理解一下它的结构。
12-09-07 22:40
线圈能拿开,但是触点拿不开啊。
12-09-07 23:10
楼主所称“控制线”是特指,指其中某一根线吗?
控制线没有接,线圈是380V的,电源线都进来了么;所述是接触器能够吸合,对吗?
可以画出电路图,看线圈能否得电,是如何得电的。
12-09-08 08:37
找些资料仔细看看交流接触器的原理和结构。
12-09-08 08:43
楼主可以参考这个图看看
12-09-08 09:02
图片没有带上来哈哈
12-09-08 09:04
上一页下一页
