机电一体化
主题:jxq80 高工请进,帮我看看这个驱动器,谢谢您!!
点击:1174 回复:11
woshiqianzhai
求PMD-323UD步进驱动器如何接线,我对这个驱动器不熟悉,没有使用说明,上网也搜不到中文资料。能告诉我各个端子的功能及用法就行,我不知怎么接,怎么实现脉冲加方向控制。我先谢谢您。
最后修改:
2012/9/7 8:03:40
12-09-06 15:45
wushulin
这个驱动器是接6出线步进电机的。
电源AC24V(没有标明是DC或AC,这种标注方式多为AC电压了,所以是AC24V入)
A COM A- 接电机一相, B COM B- 接电机的一相。
CW+接入脉信号的+极 CW-接一个5V的脉冲信号。
CCW+接入脉冲信号+极 CCW-接入脉冲信号-5V.
C0+和CO-,应该是使能用脱机用的。
拔码开关,123456号为运行电流设定。
1234 2c FR为细分数设定
12-09-07 12:41
bnnyygy
24G 24V
我估计是24G 是 负极 24V 多半是 DC24V+吧。
我新手 纯属路过。。
12-09-07 14:27
woshiqianzhai
多谢吴版的回复,这个是24直流,双脉冲输入(也可单脉冲输入,脉冲加方向,关键是我不会接)。我想知道脉冲加方向的接法。
12-09-08 08:41
wushulin
CCW接方向
12-09-08 09:05
logo1979
版主的学问厉害
12-09-08 20:04
ZCMY
有的可以设定正脉冲/负脉冲方式及脉冲+方向模式的;
12-09-08 20:41
woshiqianzhai
多谢各位的回复。
12-09-11 08:25
jxq80
如果要脉冲+方向, 首先要选择为 1CLOCK,按照一般的定论 CCW-接脉冲, CW-接方向, CCW+和CW+都接 +5V,如果不是+5V需要串电阻。这个驱动器是单极的,所以电机要么是6线,要么是8线的, 供电电压是DC24V。如果不需要错误输出,就只需要接电源线,电机线, CW+,CW-,CCW+,CCW-即可,驱动电流对应电机额定电流设定,保持电流用50%即可
12-09-12 16:52
jxq80
细分 你就自己对应需要去拨码, 对了,这个驱动器可以用FR/RV 来调整电机的运动方向,但需要在断电情况去拨码
12-09-12 16:58
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
