首页 电工技术 电工技术
主题:[B]请问下列行为是不是偷电呢[/B]?????????
点击:1769 回复:21
三根相线都不进电表,理论上电表是不会转的,是不是你眼神不好看走眼了?
这样做就是偷电!
13-04-11 10:43
我关心的到不是 偷电不偷电,而是这个电能表的工作原理。
这个图 看起来是 互感器电流信号有,但是电压信号没有给电能表。
这种情况之下,一般的电能表是不工作的,更不要说走字了。
现在它能工作,说明 电表可能采用互感自供电原理,如果这样的话,没有电压 程序可以默认电压多少,只是计算出来的电能不够准而已。
如果楼主实际情况确实如上图所示的话,应该是这种情况。
13-04-11 16:06
上一页 上一页
