变频器维修
主题:变频器三相电流输出不平衡
点击:2863 回复:13
泉金
本人有一台三碁SA系列18.5KW变频器,原先模块炸了,修好后带了个7.5KW电机试机50HZ时运转平稳,低于6HZ时会有点抖动,并且在50HZ时测了一下电流发现三相电流不平衡,三相电压平衡,三相电流分别是3.8、5.2、8.3安,变频显示电流7.2安,没遇过这种现象,请各位师傅指点指点,谢谢!
12-09-05 17:46
qianjunnian
换个电机试试 期待你的好消息
12-09-06 11:04
意思是负载不平衡,换电动机试试
12-09-06 15:49
同楼上,说的不错
12-09-06 16:35
gzg_00
qianjunnian
在 2012/9/6 11:04:29 发言
【内容省略】
12-09-06 16:55
泉金
换了个2.2KW的电机看不出问题,1.5HZ运转平稳,电流太小看不出来,7.5KW电机频率小于6HZ会抖动,量了一下三相电压有点不平衡,带了一个30KW电机,抖动较大,输出不平衡
12-09-06 19:36
gbeijiguang
你把互感器短了试试,还带7.5的电机,不会炸机,要还是不平就还是驱动有问题
12-09-06 23:26
无敌小飞龙
你的互感器是传心的还是焊在板子上的?如果穿心的你看看电流的方向是不是一个错了一个对(两个方向相反了,要一至才行。)
12-09-06 23:42
泉金
谢谢各位的指点,我再试试看
12-09-07 10:17
qianjunnian
电机有换过,负载没问题,
1.我想很有可能是驱动的问题
可以在运行实测UVW三端和P ,以及uvw三端至N 的直流电压,哪个电压高于其他几项,应该那一项的驱动导通不良
然后将那一项的ic都换了,测量一般测不出来的。
2.检测电路异常 我曾修了一台印刷线路断路的,测各路元件都是好的,费了不少精力,最后才发现
但愿对你有用
12-09-07 10:48
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
