变频器维修
主题:【话题】变频器输出短路,还能用吗?(20120905)
点击:2015 回复:22
cpu2266
今天接变频器的时候,把另一根电缆接上了,这根电缆另一头三根线都混到一起了,结果开机运转的时候乓的一下,然后我就关了,打开面板,看到有三个像电阻的东西附近黑了,问下,如果我在开机还能运转吗,如果不能,这种情况一般那是什么坏了??
最后修改:
2012/9/6 9:16:06
12-09-01 17:55
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-09-01 18:30
yangtao0206
为什么不测量一下呢
12-09-01 19:27
无敌小飞龙
粗心大意的人。
12-09-01 21:34
中山宇丰
有响声一般输出模块是完蛋了。这种缓慢加速的过流,质量好的变频应可以保护不应损坏,你的是什么品牌
12-09-01 21:51
nuifvggng
现在有好多变频器都有短路保护的。看看吧,再确认在接线对的情况下测试一下。
12-09-02 08:50
ljpwxy
检查一下IGBT模块。
12-09-02 10:05
junjun956
看见的像电阻一样的应该是电流检测器吧,附近就是模块,估计是模块挂了
12-09-04 12:31
yanwen0227
ljpwxy
在 2012/9/2 10:05:47 发言
【内容省略】
12-09-04 15:58
cry329
责任事故
12-09-04 17:05
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
