变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】三相异步电动机不接地后果(20120828)
点击:6754 回复:21
cdl516
今天是变频器带带电机运行。电机三相接好了,但是没接地线,且与大地隔离。 变频器启动电机后,发现变频器PE端与电机外壳带电(100V~220V AC)。且当频率上升时,这个电压就下降,频率下降时,这个电压就上升。
小白求解!!
最后修改:
2012/8/29 9:35:03
12-08-27 16:51
kdrjl
变频器驱动电机在电缆线上会产生感生电流,电机外壳的PE应该与变频器的PE连接,然后通过电气柜的外壳接大地。这样导线上的感生电流,就会沿PE连接线返回到变频器的直流母线,使干扰降到最低限度。记住,电机与变频器的PE连接线一定要尽可能粗。10平方截面以上的电缆。
最后修改:
2012/8/31 19:23:50
12-08-27 19:09
kdrjl
在 2012/8/27 19:09:35 发言
【内容省略】
那请问版主,为何频率上升时,这个电压就下降,频率下降时,这个电压就上升呢?
12-08-27 22:43
匿名用户
该用户被锁定!
12-08-27 23:14
wushulin
变频器的感应电,除了接地以外,还没有其它更好的办法呢?这也是直困扰着我的一个结。
12-08-28 07:45
想飞的鱼
感应电,必须接地,否则很危险
12-08-28 08:07
昊深
接地是唯一的办法
12-08-28 11:17
cdl516
电压挺高,确实很危险
12-08-28 13:45
暖暖
借用这贴问个关联不大的事,家里的电少了地线会很危险不?昨儿我家的地线因为坏掉被掐断了.
12-08-28 13:47
cdl516
貌似家庭用电很多都没接底线吧。 也就是说关系不是很大
12-08-28 13:57
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
