变压器不分零和火,由于11线-KM常闭点-23线-HL2灯-12线组成回路,电笔测量出现的结果。2、在“远程”控制情况下,把SB1上端的11号线拆掉,上电后KM还是合自动吸合。
1.交流接触器KM辅助接点有么有粘连。 2.MA136K01继电器是否粘连。3.查PLC输出及电缆。
不对之处请指教,共同进步。
点击:2157 回复:24
不对之处请指教,共同进步。
引用 646255119 在 2012/8/28 14:47:50 发言【内容省略】
回复:1、变压器为380变220的,有零线的,把HL2灯的12号线拆了,电笔还是有电。引用 hezk 在 2012/8/29 16:06:50 发言【内容省略】
刚开始查的时候,按SB2按钮KM是停不下来的,把本地控制的11和21号线换掉后,本地控制恢复正常,按SB2可以正常停止。说明问题在11和21线,前面用摇表测相间绝缘是无穷大,所以才觉得不正常。
