首页 运动控制 运动控制
主题:真正的“电子齿轮比" 的本质定义!
点击:5007 回复:68
老劉 不是我睜眼說瞎話 實在是你的程度太低了 連下面這句話 你都看不懂 我勸你 這不是你該來的
電機所移動的步距=PLC發出命令所要移動的步距 這就是靠脈衝當量 來讓雙方能夠對應起來
現今高解析度之伺服多用通訊傳輸 更無頻寬的問題 只有用增量才會有頻寬問題 但此問題也僅限在驅動器
顯然這句話你也沒搞懂
我真的想罵你老娘
你告訴我哪個講的 --------如果:编码器反馈脉冲的频率 = PLC发的额定脉冲频率×10 ;
一直告訴你 電子齒輪是驅動器內部的參數 關PLC什麼屁事
17位高解析度之伺服  其解析度(分辨率)怎來
           伺服電機背後之編碼器 為256線之類弦波 就8位
           4倍頻                                  2位
           驅動器內存模擬量(可做128倍頻)        8 位
           在扣掉1位的震盪 剛好17位
所以你這 编码器反馈脉冲的频率 是已經過電子齒輪比的"脈衝數" 哪來的"如果"
PLC是開環 他只負責送脈衝 至於伺服是否有走到定位 PLC是不管的
但在運動控制上 若是速度型的控制 那驅動器會模擬編碼器的訊號給軸控卡形成閉環  那驅動器輸出的頻寬小於軸控卡 encoder feedback 的頻寬 伺服電機的速度 跟解析度的乘積就會受限在這頻寬內
最后修改:2024/10/23 13:54:45
12-08-27 22:10
繁体字,看的眼疼,还认不全
12-08-27 22:26
该用户被锁定!
12-08-27 22:52
引用 小笨熊 在 2012/8/27 22:52:21 发言【内容省略】
1、如果额定计数频率250KHZ的PLC,编码器的周反馈脉冲是1000,那么,电子齿轮比是1时,
               电机的速度= 250KHZ /  1000
                              = 250转/秒
                                =15000转/分
2、如果额定计数频率250KHZ的PLC,编码器的周反馈脉冲是10000,那么,电子齿轮比是1时,
               电机的速度= 250KHZ /  10000
                              = 25转/秒
                                =1500转/分
3、如果额定计数频率25KHZ的PLC,编码器的周反馈脉冲是1000,那么,电子齿轮比是1时,
               电机的速度= 25KHZ /  1000
                              = 25转/秒
                                =1500转/分
4、如果额定计数频率25KHZ的PLC,编码器的周反馈脉冲是10000,那么,电子齿轮比是1时,
               电机的速度= 25KHZ /  10000
                              = 2.5转/秒
                                =150转/分
5、从以上计算,我们从中找规律:
A、PLC的计数脉冲频率高250KH,电机速度高;
B、PLC的计数脉冲频率低25KH,电机速度低;
C、编码器的周反馈脉冲1000小,电机速度高;
D、编码器的周反馈脉冲10000大,电机速度低;
6、我们有了以下结论:
1)PLC计数器的额定频率限制了电机的速度;
2)编码器的解析度高,反馈脉冲的频率增大,受到PLC计数器的额定频率的限制,电机速度也会下降;
3)编码器的解析度高,反馈脉冲的频率增大,受到PLC计数器的额定频率的限制,电机速度也会下降,这时需要提高电机速度的唯一方法是,缩小编码器的解析度!
例如:
               电机的速度 = 25KHZ /  10000
                                = 2.5转/秒
                                =150转/分
如果额定计数频率25KHZ的PLC,编码器的周反馈脉冲是10000,那么,电子齿轮比是10时,
                电机的速度= 25KHZ /  10000÷10
                                = 25转/秒
                                 =1500转/分
最后修改:2012/8/28 2:11:51
12-08-28 02:01
7、如果额定计数频率25KHZ的PLC,编码器的周反馈脉冲是10000,那么,电子齿轮比是10时,
                               = 25转/秒
                                =1500转/分
               电机的速度= 25KHZ /  1000
                               = 25转/秒
                                =1500转/分
12-08-28 02:14
8、从楼上的计算可以看出,受PLC计数器计数脉冲频率的限制,安装高解析度编码器10000,使得电机速度下降到150转/分,这时候用设电子齿轮比=10的方法,将编码器的解析度10000缩小10倍变成1000,电机速度恢复到1500转/分;
9、所以说,高解析度编码器、电子齿轮比是个弥天大谎,欺骗了所有人!
12-08-28 02:21
1、楼上方框图中红色圆圈的就是PLC的计数器,从左到右的箭头就是上位机输入的位移指令脉冲,作为计数器的基数(+);
2、楼上方框图中红色圆圈的就是PLC的计数器,从右到左、上的箭头就是编码器检测输出的反馈脉冲,作为计数器的减计数脉冲(-);
3、计数器输出海量脉冲数,等于零时,说明电机运行到指定目标位置,停车;
12-08-28 02:31
4、我要说的是,当安装高解析度的编码器后,电机速度如果高,反馈脉冲频率高,超过计数器计数脉冲额定频率,计数器就不能正确计数,伺服控制就会失败;
5、那么,伺服设计者,就想了一个办法,安装高解析度的编码器后,电机速度低转速,反馈脉冲频率就不会超过计数器计数脉冲额定频率,保证计数器能正确计数,伺服控制就不会失败;
6、那么,要电机速度高怎么办?伺服设计者,就想了一个办法,安装高解析度的编码器后,让用户设置一个电子齿轮比参数10,把编码器的解析度缩小10倍,电机速度提高10倍,反馈脉冲频率就不会超过计数器计数脉冲额定频率,保证计数器能正确计数,伺服控制就不会失败;
7、伺服设计者一边安装高解析度编码器,一边让用户设置电子齿轮比,神不知鬼不觉的骗了所有人!
8、现在心知肚明的secona,一边骂人,一边狡辩,简直就是个计数骗子的帮凶!
最后修改:2012/8/28 2:50:59
12-08-28 02:49
誰告訴你這是PLC(我看到指是脈衝指令) 就算是PLC 你看清楚 箭頭的方向 他可是單邊 也就是指令脈衝往電子齒輪 (驅動器) 還需要解釋嗎????!!!
在看清楚 右邊電機內的編碼器的訊號往哪邊跑 有經過電子齒輪嗎 這正說明轉速與電子齒輪無關(還需要解釋嗎 ???!!!)
你再看清楚編碼器他寫的是絕對位置 (現今高解析度之伺服多用通訊傳輸 更無頻寬的問題 只有用增量才會有頻寬問題 但此問題也僅限在驅動器) 這解釋看得懂嗎???
圖是你給的 雖很不清楚 但看了你的說明 更加驗證你治學態度不嚴謹
12-08-28 07:18
上一页 下一页
