引用 secona 在 2012/8/26 17:26:44 发言【内容省略】
1、你必须在原文中,看我计算的意思是什么?2、计算电机要跑15000,可是电机实际不一定要跑15000;
3、计算电机可以跑到15000,可是电机实际只能跑到额定转速;
4、你太丢台湾人的脸了!
点击:5007 回复:68
1、你必须在原文中,看我计算的意思是什么?引用 secona 在 2012/8/27 11:48:18 发言【内容省略】
1、既然“驅動器能提供的最大電壓 ”,来决定电机的速度,控制驱动器输出的电压,就控制了电机的速度;
