首页 变频器维修
主题:启动电阻冒烟,但不烧坏
点击:5634 回复:16
这个故障解决了吗?希望楼主说一下。
12-09-26 11:46
这个问题有意思哈,或许是质量不过关呢。电阻的质量不好换一个在冒烟就是有问题了。一般情况5kw以内的时间都在1.5s以内的吧。继电器吸合之前也不会工作的。
12-09-28 22:33
为啥不检查一下主接触器的触点呢?
12-10-02 15:55
请教大家英威腾chs100充电电阻坏,换电阻好电阻后,上点24V继电器没吸合,没电机和编码器,不知正常吗
22-04-22 14:51
以前修过一个变频器,启动电阻冒烟,开关电源负载变大导致
22-04-23 10:08
变频器启动电阻与启动时间没一点没关系,变频器接电时通过它给电容充电,充到一定电压后继电器吸合,起保护电容和减小接电瞬间对电网冲击作用。
22-04-24 12:35
曾经修过一个烧充电电阻的变频器,当时拿过来,充电电阻是换了个铝壳水泥电阻,测量发现断路,后来换15Ω10w的,上电测试,会红一下,这样启动几次,电阻又挂了。索性把所有电容都换了,问题解决
22-06-07 14:14
上一页 上一页
