首页 电工技术 电工技术
主题:电气设备的大修周期怎么确定
点击:1767 回复:11
学生在一家矿山企业工作,想问问大侠们,电气设备有大修周期没?怎么确定的
12-08-14 16:29
我们这里是看车间的生产设备和任务情况,车间设备需要停产检修了我们就跟着检修我们所负责的设备,车间不停产我们想检修也只能干瞪眼。。。如果任务重的时候,就算是电气设备有毛病也要想办法叫它糊弄着工作,没什么任务的时候,设备没事也要把电机壳子拆了去加点油。。。表情
12-08-14 17:54
这个没有明确规定,要看设备,以及使用频率,环境,各参数有无异常。。。。。。。。
12-08-14 19:31
根据生产需要定,如设备要检修时电气大修,一般三个月左右,但平时要做好点巡检工作
12-08-14 19:46
要是进口设备,那就完全把握不了了,配件周期很长
12-08-14 21:55
引用 zhang5436488 在 2012/8/14 17:54:26 发言【内容省略】
12-08-15 07:55
谢谢大家参与这个话题。就我们矿山的情况,因为本人平时接触输煤系统比较多。就输煤系统来说,能称得上总成件的电气设备应该只有电机、变频器和变压器了,一般上讨论大修周期是为了做生产费用用的。在现实操作中,有没有一个约定的周期?
12-08-16 10:11
引用 智能ABC/Z 在 2012/8/14 19:31:23 发言【内容省略】
12-08-16 13:19
一般是以年为单位的,在每年的淡季进行,如果有节假日可以增加大修的频率,保障生产的顺利进行!
12-08-16 16:46
大修简释  大修【heavy maintenance】指在规定期限内对设备定期进行检修、维护,或者对已带病运行的设备进行检修维护,大修方案制定前应查阅平时的生产维修记录,即损坏和维修状况。查阅技术资料,对设备维修需用的备品备件,工器具,原材料进行统计,询问其价格范围,预估出本次损坏状况和所需资金情况,上报批准。同时,也要确定是自己本单位进行大修工作还是委托外单位进行大修。制定大修计划:技术方案、工期进度、施工组织、人员安排、后勤保障等等。
12-08-17 10:06
上一页下一页
