首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:用S7-200遇到的奇怪现象
点击:1286 回复:16
就像上图,该子程序我在主程序中只调用一次。
其状态为在线连接S7-200 214-2BD23-0XB8测试所得。
L5.4只在network 1和network 2中各出现一次。
L5.2和L5.3在后面有两处赋值,但都是使其中一个置位,另外一个复位。
奇怪现象:
1、在network1 中 L5.4=off,但在network2中L5.4=on。
2、L5.2和L5.3的状态在network1的中间都为off也是相当的诡异!
想要看程序,可以和我发邮箱:beibiao@163.com表情
最后修改:2012/8/16 12:28:32
12-08-14 12:03
你把network 1和network 2互换一下,在运行一下看看
12-08-14 14:50
L表示的是啥玩意??
12-08-14 17:59
楼主,你非得用临时变量嘛?
12-08-14 20:35
我是设了几个形参,方便以后在其他的项目中调用。免得每次都要改一大堆的量,麻烦啊!
12-08-14 21:02
额,我还是回去啃书本去吧表情表情
12-08-15 00:47
楼主为什么不发全呢,有多少人会去要你的有问题的程序呢,你把关键的地方发全了就会有很多人看的
你的子程序几个?
12-08-15 08:15
L5.4变量的类型(IN,OUT,INOUT,TEMP)
如果是(IN)网络1的L5.4由外部变量决定;
如果是(OUT,TRMP):网络1的L5.4始终为OFF;网络2的L5.4由L0.0的值决定;
如果时(IN_OUT):网络2的L5.4值在下一次被调用时传递给网络1的L5.4;
12-08-15 11:52
你说错了
1、在network1 中 L5.4=on,但在network2中L5.4=on。L5.4=on而不是off
2、L5.2和L5.3的状态在network1的中间都为off也是相当的诡异!都为ON
在线的时候注意:点亮了表示路径上的元件通了,L5.4取反后是通的,表明L5.4当前状态为0ff。
12-08-16 12:31
你之所以没成功,原因不在这里。
请我给你当总工吧,我知道为什么
最后修改:2012/8/16 13:35:39
12-08-16 12:34
上一页下一页
