点击:1327 回复:26
引用 step1 在 2012/8/13 22:18:06 发言【内容省略】
那你看看说明书,是不是能通过参数设置,把那个比例带去掉,就是开关控制温度。温度达到设定值就断,低了就通。引用 kdrjl 在 2012/8/14 8:27:27 发言【内容省略】
充电器是配套的,不能自己设电流,根据我对电池的了解,大电流充电对激活电池有好处,而且电池既要充满又不能过充,所以一般的充电器都是三段式充电:快速大电流充电、小电流充电、涓流充电,输入电流从1A多逐步变成指针看不出电流,直流可能有3A。
