引用 mina159513 在 2012/8/10 20:57:34 发言【内容省略】
有多频繁?1秒钟一次?点击:2306 回复:21
引用 董军 在 2012/8/11 22:23:52 发言【内容省略】
已经用到了3210接触器了还是容易烧触点,油路没问题,只是一个电磁阀控制一个油缸运动,油压上限设定20MPA,启动设定18MPA,每动作一次油泵启动一次,因为生产频率快,故启动频率就高引用 mina159513 在 2012/8/12 22:22:40 发言【内容省略】
你这个是因为电机带载启动,你能不能用个m型的电磁阀或者加装一个电磁卸荷阀,让电机常转;或者加一个延时,电机卸荷启动,延时1——2秒电磁阀再动作。
