引用 lliu1978 在 08/19/2012 22:45:47 发言【内容省略】
谢谢大家捧场,现在公布答案:仪表是用的常开,仪表报警输出是微型继电器,厂家为了保护继电器触点在触点上并联了电容。电容在220v交流下 有漏电流。单独使用没问题,但是并联使用,漏电流成倍增长,就使继电器吸合了!当时试过了4个以上并联就可以使继电器吸合!我们在每块表报警输出加了一个继电器 就好了点击:23522 回复:247
谢谢大家捧场,现在公布答案:仪表是用的常开,仪表报警输出是微型继电器,厂家为了保护继电器触点在触点上并联了电容。电容在220v交流下 有漏电流。单独使用没问题,但是并联使用,漏电流成倍增长,就使继电器吸合了!当时试过了4个以上并联就可以使继电器吸合!我们在每块表报警输出加了一个继电器 就好了引用 lliu1978 在 08/22/2012 18:24:15 发言【内容省略】
深切期待您的大作,您的一点一滴对我们来说都是叫我们少走弯路的经验啊。引用 lliu1978 在 2012/8/26 8:14:19 发言【内容省略】
